Keine Schwingungen trotz 2nF an kapazitiver Last (Elektronik)
» » » » » » » Am Ausgang des Verstärkers ist eine kapazitive Last von
» ungefähr
» » » » » 2000pF
» » » » » » » (2nF) in Form eines 20m langen Koaxialkabels angeschlossen.
» » » » » » Und die anderen Leitungsbeläge?
» » » » » Hallo.
» » » » » Du meinst sicher den induktiven und ohmschen Anteil. Die sind
» » gering,
» » » da
» » » » » ich das Koaxialkabel nahezu im Leerlauf betreibe. Hochohmige
» » » » » Spannungsmessung am Koaxialkabel-Ausgang.
» » » » Das Kapitel über Leitungsbeläge wiederholen!
» » » Ja, ich müsste noch so einiges wiederholen.
» » » Könntest Du trotzdem ein Vermutung äußern. Liegt es an der falschen
» » » Oszilloskop-Bedienung oder tritt wirklich keine Schwingung auf
» aufgrund
» » » anderer Faktoren wie den genannten zusätzlichen Leitungsbelägen?
» » » Viele Grüße
» » In Klammer weil ich mir nicht sicher bin.
» » ( Warum soll es Schwingungen geben, Koaxiale Kabel stellen eine
» spezielle
» » Form einer homogenen Leitung dar.
» » Es gibt Reflexionen und Signalverzerrungen, Signallaufzeit und
» » Ausbreitungsgeschwindigkeit aber keine Resonanz , soweit mir bekannt
» ist.
» » Sprich die Kapazitäten und Induktivitäten sind Homogen Verteilt, es
» bietet
» » zwei Vorteile.
» » Der äußere Metallmantel wirkt als Faraday Käfig und sorgt so für
» eine
» » Abschirmung
» » des inneren Signalführenden Drahtes gegen äußere elektrische Störfelder.
» » Da der Metallmantel des Koaxialkabels gleichzeitig als Rückleiter für
» das
» » Signal benutzt
» » wird ist auch für eine magnetische Abschirmung nach außen
» gesorgt,
» » denn die Induktionswirkungen
» » durch die Signalausbreitung auf dem inneren Draht und dem äußeren
» » Metallmantel heben sich gegenseitig
» » auf. )
» Hallo JBE,
» meine Frage ist, warum der Operationsverstärker LMC6484 keine elektrischen
» Schwingung an seinem Ausgang erzeugt, wenn ich ein Koaxialkabel mit 2nF als
» kapazitive Last anschließe.
» Der Operationsverstärker arbeitet dabei als nichtinvertierender Verstärker
» und verstärkt eine gleichgerichtete und geglättete Spannung.
» Viele Grüße
Warum sollte der OP Schwingen, wenn du scheinbar die Schaltung korrekt aufgebaut hast, und du einen OP hast, der Kapazitive Last treiben kann.
Der Ausgangswiderstand wird vom OP so klein sein, das sich eben keine Schwingung zeigen wird.
Wenn dein OP anfangen soll zu schwingen, baue eine Mitkopplung ein, die groß genug ist dass das Gebilde anfängt zu schwingen.
Speise ein Rechteck Signal ein, und beobachte das Ausgangssignal, anhand des Ausgangssignal kann man erkennen ob der OP
richtig Arbeitet.
Und wenn du sicher sein willst dann baue wie schon beschrieben einen Serienwiderstand ein, dieser hilft durch Dämpfung
die Schwingneigung etwas zu unterdrücken.
Und wenn du Unsicher bist was die Messung an geht mit einem Oszilloskop, dann Spiele mit dem Oszilloskop etwas herum.
So ist das nun mal Theorie und Praxis sind zwei paar Schuhe.
Ich kenne deinen Aufbau nicht und ich gucke auch nicht nach, wessen Schaltung du aufgebaut hast, solange du nicht deine Schaltung hier postest
wird dir keiner eine ausreichende Antwort drauf geben können.
Wenn du unbedingt willst das dein OP schwingen soll, dann verbiege deine Schaltung dahin gehend so, das diese Bedingung erfüllt wird,
daraus kannst du dann erkennen ab wann, und weshalb eine Schaltung schwingt, das nennt man dann Ursachenforschung.
