Konstantstromquelle (Elektronik)
» » » Um die Schaltung etwas zu vereinfachen, habe ich bei der Strommessung
» den
» » » Differenzverstärker gegen eine Spannungsgesteuerte Stromquelle
» » getauscht.
» » Wie ist das mit der Betriebsspannung vom DVM für den Strom, am
» » Meßinstrument sind V- des Eingangs und V- der Versorgungsspannung intern
» » verbunden?!
» Na und?
» Im Schaltbild doch auch.
» Es ist alles auf (0V) Masse bezogen.
» edit.:
» Nur der Spannungsmesser liegt auf minus 80V und benötigt für seine
» Versorgungsspannung eine Potentialtrennung.
» Aber da kannst du im Schaltbild auch einen Punkt für IN- und minus
» Versorgungsspannung setzen.
» Ich habe diese interne Verbindung berücksichtigt.
Oh vielen Dank für Deine Mühe! Ich habe das Voltmeter mit dem Strommeter verwechselt. Das ist eine interessante Schaltung. Welche MOSFETs kommen da in Betracht? Also es sind selbstsperrende und P-Kanal-MOSFETs, oder?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
