MW-Senderchen (Elektronik)
» Hallo und guten Tag,
» ich habe ein etwas verrücktes Hobby, ich repariere, restauriere und sammle
» alte Radiogeräte. Gerade habe ich einen "Siemens Standard 823W"
» zum Laufen gebracht (war einfach, ist ja "nur" ein Audion), um die Optik
» (Gehäuse...) kümmert sich ein Bekannter von mir.
» Zu meinem Problem: Da es ja so gut wie keine AM-Sender mehr gibt die hier
» auch mit sehr einfachen Empfängern zu empfangen sind habe ich mir
» ein kleines "MW-Heimsenderchen" zusammengelötet. Die Leistung des Teils ist
» so gering, dass keinerlei Störungen zu erwarten sind. (Reichweite ca. 2
» Meter)
» Das Senderchen funktioniert eigentlich recht gut, die Modulation ist auch
» prima.
» Aber... wenn ich mir das Signal auf dem Oszi angucke bin ich etwas über die
» gute Funktion erstaunt.
» Ein sauberer Sinus sieht ja anders aus.
» Hier der Schaltplan von dem Teil.
» Das "krumme" Signal habe ich schon am Oszillator, also vor der "Endstufe".
» (erster BC546 Osz., zweiter BC546 Endst., BSX45 Modulator, an Transistoren
» habe ich genommen was hier zu finden war..)
» Könnte es sein, dass das "krumme" Sinal eigentlich gar nicht krumm ist
» sondern durch meine Messstrippe zum Oszilloskop verursacht wird?
» (einfacher Tastkopf, x1, x10)
» Oder ist die Oszillatorschaltung schlicht grottenschlecht?
» Hier noch ein Bild vom Aufbau. Das Einstellpoti ersetzt die zwei
» Widerstände 22K u. 33K (Basis BSX45). Damit kann man ein wenig die
» Modulation beeinflussen.
» LG
» Wolle
Was mir aufgefallen ist, dass der Schwingkreis an der 9V Einspeisung nicht
mit einem Kondensator (ca. 100nF ) hochfrequenzmäßig geerdet ist.
Der Colpittsoscillator in Basischaltung betrieben wird, aber die Basis
hochfrequenmäßig nicht geerdet ist.
Der kapazitive Spannungsteiler 470 pF / 470 pF für die Mitkopplung ein
ungünstiges Teilerverhältnis hat.
Es wird so stark Mitgekoppelt, dass die Wechselspannung verzerrt sein muss.
Das gibt damit ausreichend störende Oberwellen.
Die Hälfte der Schwingkreisspannung wird dem Emitter zugeführt.
Da der Transistor in Basisschaltung betrieben wird, hat er eine sehr große
Verstärkung ( >>100 ) .
Nach der Formel K * V =1 reicht 1 / 100 der Schwingkreisspannung,
um den Oszillator zu betreiben.
V = Verstärkung K = Rückkoplungsfaktor.
Den Transistor mit einem besseren Arbeitspunkt betreiben.
Die beiden Basiswiderstände vertauschen.
Die Ampitudenmodulation erscheint etwas merkwürdig.
Wie schon erwähnt, fehlt da ein zusätzlicher Ausgangsschwingkreis
z.B ein PI-Filter.
Kommerzielle Museen betreiben solche Vorführ MW-Sender ganz offiziell.
