Operationsverstärker mit kap. Last, Schwingungsmessung (Elektronik)
» Danke Thomas.
» » Die eine Schaltung hat eine direkte
» » Gegenkopplung vom Ausgang zum nichtinvertierenden Eingang und die andere
» » das Leed-Netzwerk. Das ist der einzige Unterschied! Beide haben auch die
» » Verstärkung von 1 und nicht -1. -1 wäre invertierend.
» Eine kleine Korrektur noch: Hat nicht die Lead-Kompensationsschaltung die
» direkte Gegenkopplung?
» Begründung: Die Ausgangsspannung des OPVs wird direkt über den Widerstand
» R1 zurückgekoppelt. Durch R1 fließt nahezu kein Strom.
Das ist richtig, aber R1 ist notwenig für den stabilen Betriebszustand. Bedenke, der virtuelle GND oder die virtuelle Spannung ist ein Zustand der durch einen schnellen Regelprozess zustanden kommt. Das Virtuelle ist zwar so realistisch wie das Echte, innerhalb von gewissen Grenzbereichen, es existiert aber nicht physikalisch. Wenn der Opamp aus dem dynamischen Gleichgewicht fällt (wilde Oszillation) existiert das Virtuelle nicht mehr. Die Lead-Kompensation verhindert das Problem nicht, verschiebt es aber zu einer höherer Kapazitätsbelastung am Ausgang der Opampschaltung.
So, ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter. Wie schon angedeutet, Du musst Dich auch noch mehr selbst dem Lernprozess aussetzen. Dafür helfen Dir die Grundlagenkurse im ELKO
. . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm#a6
und meine Minikurse, die eher für Fortgeschrittene gedacht sind:
. . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#verstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
