Fluoreszenz Detektion (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 23.08.2017, 18:07 Uhr
(editiert von Kendiman am 23.08.2017 um 18:41)
» » Sich mal nach - Transimpedanzverstärker - oder - Lichtempfänger -
» » Das sind Lichtverstärker mit Photodioden.
» danke für die Antwort. Auf die Idee mit dem Transimpedanzverstärker bin ich
» auch bereits gekommen und habe da eine Schaltung aufgebaut. Habe dazu den
» OPV TL072 gewählt und die Fotodiode BPW34. Als Spannungsversorgung für den
» OPV habe ich mich für 12V-Batterien entschieden. Habe 4 10 Mega Ohm
» Widerstände als Rückkopplung in Reihe geschaltet, um eine möglichst hohe
» Verstärkung zu haben. Mein Problem ist, dass die Ausgangsspannung trotzdem
» ziemlich klein ist bei der Messung. Hast du da eine Idee, was man da noch
» verändern könnte?
» Viele Grüße
Wenn der Aufbau richtig ist und funktioniert aber ausgereizt ist, dann sind andere Schaltungen sinnvoller.
Zuerst muss eine Photodiode her, die in dem gewünschten Lichtwellenbereich optimal funktioniert.
Im violett-blauen Bereich ist die BPW 34 nicht sehr effizient.
Dann, wie Hartwig vorschlägt, mit einem Chopper aus Gleichlicht ein Wechsellicht machen.
Der Aufwand wird dadurch größer. Aber Wechelspannung kann man besser handhaben.
Dann eine für violett hochempfindliche APD (Avalanche Photo Diode) verwenden.
Dazu benötigt man aber eine höhere Spannung (meist > 180 V)
Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 01:51
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 09:18
Fluoreszenz Detektion - cmyk61(R), 23.08.2017, 11:27
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 15:46
Fluoreszenz Detektion - Hartwig(R), 23.08.2017, 16:26
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 23.08.2017, 17:05
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 16:28
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:33
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 24.08.2017, 10:57
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 14:56
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 17:04
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 17:13
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 17:20
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 18:23
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 19:56
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 30.08.2017, 20:16
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 23.08.2017, 17:52
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:34
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:35
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 24.08.2017, 10:10
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 24.08.2017, 12:30
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 16:36
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 28.08.2017, 17:30
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 23:29
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 28.08.2017, 23:38
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 23:46
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 29.08.2017, 00:00
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 29.08.2017, 00:17
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 18:07
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 24.08.2017, 12:47
Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 15:17
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 22:18
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 22:31
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 30.08.2017, 22:55
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:15
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 31.08.2017, 09:48
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 22:58
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:37
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 23:42
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:57
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 31.08.2017, 15:02
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 31.08.2017, 10:40
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 31.08.2017, 14:26
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 31.08.2017, 18:11
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 31.08.2017, 19:11
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 01.09.2017, 03:23
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 01.09.2017, 08:12
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 01.09.2017, 08:26
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 06.09.2017, 00:29
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 06.09.2017, 14:42
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 06.09.2017, 19:47
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 07.09.2017, 20:46
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 07.09.2017, 21:30
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 09:54
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 08.09.2017, 15:26
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 15:48
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 08.09.2017, 17:02
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 18:17
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 11.09.2017, 20:29
So war es gedacht :- ) - olit(R), 11.09.2017, 20:54
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 11.09.2017, 21:00
So war es gedacht :- ) - olit(R), 11.09.2017, 21:13
So war es gedacht :- ) - Steffen, 11.09.2017, 23:10
