Operationsverstärker mit kap. Last, Schwingungsmessung (Elektronik)
» Hallo Forum.
» Folgende Ausgangssituation:
» Ich habe einen nichtinvertierenden Verstärker, an den ich ein 20 Meter
» langes Koaxialkabel anschließe. Das Koaxialkabel wird an seinem Ende durch
» ein hochohmiges Multimeter belastet. Mit dem Multimeter möchte ich die
» Ausgangsspannung des nichtinvertierenden Verstärkers in einiger Entfernung
» messen.
» Als Operationsverstärker kommt dabei ein LMC6484 zum Einsatz.
» Um zu verhindern, dass der Operationsverstärker durch die kapazitive
» Belastung elektrische Schwingungen erzeugt, habe ich zwischen den Ausgang
» des nichtinvertierenden Verstärkers und dem Eingang des Koaxialkabels einen
» 100Ohm-Widerstand zwischengefügt.
» Um sicher zu stellen, dass keine Schwingungen entstehen, möchte ich das
» ganze mit einem Oszilloskop überprüfen. An welchen Messpunkten des
» Verstärkers sollte ich messen, um eine mögliche Schwingung zu erkennen?
» Logischerweise zwischen Bezugspotential und Ausgang des Verstärkers?
» Viele Grüße
ja, am Ausgang des Verstärkers würde ich als erstes messen.
Im Datenblatt von Ti ist unter 8.2 eine Schaltung für große
kapazitive Lasten angegeben.
Altgeselle
