Operationsverstärker mit kap. Last, Schwingungsmessung (Elektronik)
Hallo Forum.
Folgende Ausgangssituation:
Ich habe einen nichtinvertierenden Verstärker, an den ich ein 20 Meter langes Koaxialkabel anschließe. Das Koaxialkabel wird an seinem Ende durch ein hochohmiges Multimeter belastet. Mit dem Multimeter möchte ich die Ausgangsspannung des nichtinvertierenden Verstärkers in einiger Entfernung messen.
Als Operationsverstärker kommt dabei ein LMC6484 zum Einsatz.
Um zu verhindern, dass der Operationsverstärker durch die kapazitive Belastung elektrische Schwingungen erzeugt, habe ich zwischen den Ausgang des nichtinvertierenden Verstärkers und dem Eingang des Koaxialkabels einen 100Ohm-Widerstand zwischengefügt.
Um sicher zu stellen, dass keine Schwingungen entstehen, möchte ich das ganze mit einem Oszilloskop überprüfen. An welchen Messpunkten des Verstärkers sollte ich messen, um eine mögliche Schwingung zu erkennen? Logischerweise zwischen Bezugspotential und Ausgang des Verstärkers?
Viele Grüße
