Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? (Elektronik)
» » Hi, kurze vor Geschichte ... Das Wasser wurde von Vermieter abgestellt
» und
» » das Strom kabel manipuliert. Mit einstweiliger Verfügung habe ich es vom
» » Klempner und Elektriker wieder in stand setzen lassen. Das Kabel was
» aus
» » der Sicherung gelöst war ist die Zuleitung gewesen also unter Strom und
» lag
» » offen unter der Abdeckung...
» » Im Arbeits Nachweis vom Elektriker stand Lebensgefahr deswegen die
» » Anfrage... Geht nur darum nach zu vollziehen was der Elektriker damit
» » meinte...
» » Danke...
» Foto würde helfen, damit man sieht welche Seite aus der Sicherung gelöst
» wurde.
» Auf den drei offenen Enden liegt also Spannung?
Ja die 3 offenen liegen sind unter Spannung. Fotos will ich nicht veröffentlichten ohne Rücksprache mit Anwalt bevor die Gegenseite sich was einfallen lässt wegen recht am Bild etc ...
