Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? (Elektronik)
verfasst von Stuffi, 22.08.2017, 20:40 Uhr
» » Hi, kurze vor Geschichte ... Das Wasser wurde von Vermieter abgestellt
» und
» » das Strom kabel manipuliert. Mit einstweiliger Verfügung habe ich es vom
» » Klempner und Elektriker wieder in stand setzen lassen. Das Kabel was
» aus
» » der Sicherung gelöst war ist die Zuleitung gewesen also unter Strom und
» lag
» » offen unter der Abdeckung...
» » Im Arbeits Nachweis vom Elektriker stand Lebensgefahr deswegen die
» » Anfrage... Geht nur darum nach zu vollziehen was der Elektriker damit
» » meinte...
» » Danke...
» Foto würde helfen, damit man sieht welche Seite aus der Sicherung gelöst
» wurde.
» Auf den drei offenen Enden liegt also Spannung?
Ja die 3 offenen liegen sind unter Spannung. Fotos will ich nicht veröffentlichten ohne Rücksprache mit Anwalt bevor die Gegenseite sich was einfallen lässt wegen recht am Bild etc ...
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Stuffi, 21.08.2017, 17:02
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Theo., 21.08.2017, 17:26
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Stuffi, 22.08.2017, 19:28
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - otti(R), 22.08.2017, 19:58
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Stuffi, 22.08.2017, 20:40
