Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? (Elektronik)
» Hi, kurze vor Geschichte ... Das Wasser wurde von Vermieter abgestellt und
» das Strom kabel manipuliert. Mit einstweiliger Verfügung habe ich es vom
» Klempner und Elektriker wieder in stand setzen lassen. Das Kabel was aus
» der Sicherung gelöst war ist die Zuleitung gewesen also unter Strom und lag
» offen unter der Abdeckung...
» Im Arbeits Nachweis vom Elektriker stand Lebensgefahr deswegen die
» Anfrage... Geht nur darum nach zu vollziehen was der Elektriker damit
» meinte...
» Danke...
Foto würde helfen, damit man sieht welche Seite aus der Sicherung gelöst wurde.
Auf den drei offenen Enden liegt also Spannung?
otti
