Schwingungen an einer Batterie?? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 22.08.2017, 18:07 Uhr
» habe meine Lampe (LED 10W) mittels Schaltregler an die Batterie angeklemmt,
» Kabellänge ca. 1 Meter (Schaltregler-Batterie). Nun messe ich die Spannung
» an der Batterie mit dem Multimeter. Alles ok. Fasse ich die Kabel Nähe
» Batterie (an der Isolierung) an, so zeigt das Multimeter über 0,5V zuviel
» an. Je weiter ich Richtung Schaltregler berühre, desto geringer ist der
» Spannungsanstieg.
» Natürlich ist der Spannungsanstieg nicht echt, das Multimeter zeigt Müll
» an, klar. Habe an der Batterie 100nF-47Ohm angelötet und der Spuk war
» vorbei.
» Aber ich würde mir diese Sache gerne erklären können. Wo kommen diese
» Schwingungen her?.
Von den sehr steilflankigen Schaltvorgängen des Schaltreglers auf der Primärseite. Offenbar ist die eingangsseitige HF-Abblockung zu wenig seriös durchgeführt.
Wird an diesem Akku ein Radioempfänger angeschlossen, kann der Empfang empfindlich gestört werden. Entweder durch die Kabelverbindung oder via "Äther" zur Antenne oder auch beides.
» Am Oszi habe ich nichts gesehen.
Wenn es nur feine Nadelimpulse sind, ist das oft schwierig, wenn die Taktfrequenz relativ niedrig bzw. die Periode zwischen zwei Nadelimpulsen relativ gross ist.
» Irgendwelche Reflexionen im Kabel von den Schwingungen des Schaltreglers?
Ob da was reflektiert wird, ist ungewiss, aber die Quelle ist eindeutig der Switcher.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schwingungen an einer Batterie?? - Sel(R), 22.08.2017, 14:40
Schwingungen an einer Batterie?? - schaerer(R), 22.08.2017, 18:07
Vorbeugung pauschal möglich? - bastelix(R), 23.08.2017, 23:58
Vorbeugung pauschal möglich? - Sel(R), 24.08.2017, 08:52
Vorbeugung pauschal möglich? - bastelix(R), 24.08.2017, 20:26
Vorbeugung pauschal möglich? - bigdie(R), 25.08.2017, 14:31
