Problem mit Sample and Hold Stufe (Elektronik)
» Sowohl Offsetstrom als auch Offsetspannung erzeugen ein Ausgangssignal des
» OPV,welches den von dir beschreibenen Effekt verursacht. Der FET - OPV
» alleine reicht da nicht, bei den Haltezeiten wirst Du einen Abgleich
» vornehmen müssen, also z.B. Offsetspannungsabgleich. Daher bringt der FET
» Puffer wahrscheinlich auch nichts . Und einen Elko hätte ich an der Stelle
» nicht eingesetzt, fas geht ja noch mit Folie.
» Grüsse
» Hartwig
Hat nichts mit Offset zu tun.
» » Möglicher Grund: Die Eingangsströme der insgesamt 32 OpAmps addieren sich
» » ja. Bei nur 30nA Eingangsstrom ergibt das 1µA Gesamtstrom.
edit
Dann hätte seine diese Lösung helfen müssen
» » Lösungsidee: Ich setze noch einen FET-OpAmp als Puffer dazwischen. Dann gibt
» » es nur einen Eingangsstrom, und durch den FET dazu noch ganz gering.
» » Resultat: Es hat sich nichts geändert.
Dann weiß ich auch nichts.
