HifiBerry (Elektronik)
Hallo Bastelix
Ich habe eine usb speedlink vigo gefunden
Steht aber nix von Linux drauf
Könnte die funktionieren?
» Hallo Bastelix,
» » danke für deine Info
» » ich bin bei meiner Suche auch nur auf ein deutliches Vielleicht gestoßen
» » ich möchte einen PCF8591 anschließen
» » das ist ein A-D Converter
» Wenn du beides schon da hast, kannst du das mal ausprobieren. Ist dein
» PCF8591 auf einem Break-Out-Board oder hast du den blanken IC zu Hand? Beim
» blanken IC kannst du auf dem Steckbrett mal ohne und mit verschiedenen
» Pull-Up-Widerständen experimentieren. Die unterschiedlichen Pull-Ups sind
» ja, soweit ich gelesen habe, das Hauptargument warum weitere I2C-Geräte
» nicht mit dem Hifiberry zusammen funktionieren sollen.
» Alternativ könntest du auch einen A/D-Wandler verwenden, der einen anderen
» BUS verwendet; z.B. einen MCP3008 der über SPI angesprochen wird. Ist aber
» soweit ich weiß ein reiner DAC, der PF8591 hat wohl auch einen ADC-Ausgang.
» Falls du den nicht brauchst wäre ein anderer BUS und IC für den ADC-Eingang
» vermutlich die einfachste Alternative.
