HifiBerry (Elektronik)
» Hallo Bastelix,
» danke für deine Info
» ich bin bei meiner Suche auch nur auf ein deutliches Vielleicht gestoßen
» ich möchte einen PCF8591 anschließen
» das ist ein A-D Converter
Wenn du beides schon da hast, kannst du das mal ausprobieren. Ist dein PCF8591 auf einem Break-Out-Board oder hast du den blanken IC zu Hand? Beim blanken IC kannst du auf dem Steckbrett mal ohne und mit verschiedenen Pull-Up-Widerständen experimentieren. Die unterschiedlichen Pull-Ups sind ja, soweit ich gelesen habe, das Hauptargument warum weitere I2C-Geräte nicht mit dem Hifiberry zusammen funktionieren sollen.
Alternativ könntest du auch einen A/D-Wandler verwenden, der einen anderen BUS verwendet; z.B. einen MCP3008 der über SPI angesprochen wird. Ist aber soweit ich weiß ein reiner DAC, der PF8591 hat wohl auch einen ADC-Ausgang. Falls du den nicht brauchst wäre ein anderer BUS und IC für den ADC-Eingang vermutlich die einfachste Alternative.
