Konstanter Stromregler mit LM338 (Elektronik)
» Hallo, habe mir mal die Beispielschaltung für eine konstante Stromquelle
» des LM338 angesehen:
» Da dessen Referenzspannung aber nicht bei jedem Bauteil gleich ist, wollte
» ich mir eine stufenlose Feinjustage ermöglichen. Dies habe ich mit einem
» Poti versucht:
» Ich dachte mir, die Referenzspannung damit so beeinflussen zu können, dass
» ich die Strombegrenzung ziemlich genau auf 3A einstellen kann.
» Am Lastwiderstand würde bei einem Strom von 3A eine Spannung von 1,5V
» abfallen. Die Interne Referenzspannung liegt bei 1.19V - 1.29V. Da 1.5V >
» 1.29V > 1.19V würde das bedeuten der LM338 regelt runter bis zu einer
» Stromstärke von 1.29V / 0.5 OHM = 2.58A bzw. 1.19V / 0.5OHM = 2.38A. Um nun
» den Strom auf konstante 3A einstellen zu können wird die Spannung so vom
» Poti beeinflusst, dass die abfallende Spannung am Lastwiderstand bei 3A auf
» 1.29V - 1.19V herabgesenkt wird.
» Frage: Würde das so funktionieren und liege ich mit meinen Berechnungen
» richtig? Ich bin mir vorallem beim Widerstandswert des Potis noch unsicher.
» Ps: VCC und 5V sind konstant.
http://www.farnell.com/datasheets/1640753.pdf
dort sollte was passendes zu finden sein
