HifiBerry (Elektronik)
Hallo Bastelix,
danke für deine Info
ich bin bei meiner Suche auch nur auf ein deutliches Vielleicht gestoßen
ich möchte einen PCF8591 anschließen
das ist ein A-D Converter
» » Kann es sein, dass ich da den I2C-Bus nicht mehr verwenden kann?
» » Hab darüber nichts gefunden,
» Die Hifiberry-Doku sagt dazu: "If you are experienced with I2C, you might
» add other slave devices. If you a a novice, we don’t recommend this at
» all." Sprich wenn du weißt was du tust könnte es funktionierten, wenn du
» Anfänger bis, lass besser die Finger davon.
» Wenn du was konkretes im Sinn hast, also genau weißt welche zusätzlichen
» I2C-Geräte du verwenden möchtest kannst mal im Netz suchen ob das schon
» jemand zum laufen gebracht hat. Oder du fragst im community support forum
» von Hifiberry nach.
» Was möchtest du denn noch an den I2C-Bus hängen?
