Konstanter Stromregler mit LM338 (Elektronik)
Hallo, habe mir mal die Beispielschaltung für eine konstante Stromquelle des LM338 angesehen:
Da dessen Referenzspannung aber nicht bei jedem Bauteil gleich ist, wollte ich mir eine stufenlose Feinjustage ermöglichen. Dies habe ich mit einem Poti versucht:
Ich dachte mir, die Referenzspannung damit so beeinflussen zu können, dass ich die Strombegrenzung ziemlich genau auf 3A einstellen kann.
Am Lastwiderstand würde bei einem Strom von 3A eine Spannung von 1,5V abfallen. Die Interne Referenzspannung liegt bei 1.19V - 1.29V. Da 1.5V > 1.29V > 1.19V würde das bedeuten der LM338 regelt runter bis zu einer Stromstärke von 1.29V / 0.5 OHM = 2.58A bzw. 1.19V / 0.5OHM = 2.38A. Um nun den Strom auf konstante 3A einstellen zu können wird die Spannung so vom Poti beeinflusst, dass die abfallende Spannung am Lastwiderstand bei 3A auf 1.29V - 1.19V herabgesenkt wird.
Frage: Würde das so funktionieren und liege ich mit meinen Berechnungen richtig? Ich bin mir vorallem beim Widerstandswert des Potis noch unsicher.
Ps: VCC und 5V sind konstant.
