HifiBerry (Elektronik)
» Kann es sein, dass ich da den I2C-Bus nicht mehr verwenden kann?
» Hab darüber nichts gefunden,
Die Hifiberry-Doku sagt dazu: "If you are experienced with I2C, you might add other slave devices. If you a a novice, we don’t recommend this at all." Sprich wenn du weißt was du tust könnte es funktionierten, wenn du Anfänger bis, lass besser die Finger davon.
Wenn du was konkretes im Sinn hast, also genau weißt welche zusätzlichen I2C-Geräte du verwenden möchtest kannst mal im Netz suchen ob das schon jemand zum laufen gebracht hat. Oder du fragst im community support forum von Hifiberry nach.
Was möchtest du denn noch an den I2C-Bus hängen?
HifiBerry - Neuling, 19.08.2017, 11:55
