OPV mit open-Collector-Ausgang, aber 2 LED anklemmen? (Elektronik)
» Sommerpause im Forum Aber ich frage weiter...
» Habe das hier aufgebaut:
» Das Dingens wird an eine 12V-Bleigelbatterie angeschlossen und guggt
» dauernd nach ob deren Spannung unter 10,5V sinkt. Wenn dem so ist, dann
» geht die LED an. Klappt auch und funzt. Ach so, die ICs... Sind DDR-Typen,
» der B589 ist eine Referenzspannungsquelle mit ca. 1,23 Volt und der B861
» ist ein OPV mit open-Collector-Ausgang. Was ich eben so in der Bastelkiste
» gefunden habe...
» Da ich noch zwei Lötaugen auf der "großen" Leiterplatte frei habe, wollte
» ich eine grüne LED für die Anzeige des normalen Betriebszustandes einbauen.
» Aber einfach so mit Vorwiderstand an Plus und direkt an den Ausgang mit der
» LED verbunden, diese gegen Masse klappts nicht. Warum weiß ich nicht. Meine
» LEDs sind mit 2mA dicke zufrieden. Für einen zusätzlichen Transistor ist
» kein Platz, leider. Denkfehler meinerseits? Also so:
» LG Sel
Und dann leuchten beide bei 12V, oder was passiert?
Wenn, dann müsste eine Diode zwischen die LED.
Gruß Steffen
