nochmal Schaltregler für LED-Strahler (Elektronik)
» » » Bin eben zu blöd zum Messen. Habe mal DC-Kopplung eingestellt, aber
» das
» » » sieht dann nicht anders aus. Ich probiere das morgen nochmal. Und dann
» » neue
» » » Bilder.
» » » LG Sel
» » Schmeiß doch mal bei dem oberen Bild das blöde Komma raus (also 200µs
» oder
» » noch mehr).
» » Dann kann man vielleicht endlich sehen, ob der Wandler im Tonbereich
» » lückt.
» » Und die Spannung sieht immer noch so aus als ob AC gemessen wurde.
» » Zur Spannung: 8,2 Ohm * 150mA = 1,23V. Also 500mV Pro dingsbums.
» Habs jetzt nochmal angeschlossen. Kopplung DC, Tastkopf 1:1. Gestern hatte
» ich das anders (AC und 10x).
» Die Störungen bekomme ich nicht weg. Aber warum steigt die Spannung in
» Treppchen an? Mit Multimeter gemessen liegen am Widerstand 1,25V DC an,
» diese Spannung stimmt also. Ich denke das der Schaltregler wirklich nicht
» richtig arbeiten kann. Wenn ich das richtig erkenne, dann schaltet der
» Regler zu, dann wieder ab, versuchts neu und so weiter.
» LG Sel
Messe das gleiche noch mal, nicht mit 1:1 Tastkopf sondern mit 10:1 Tastkopf.
Dazu müsstest du auch das Oszilloskop auf x10 stellen, und nicht im Videosignalmodus messen.
Wenn das Signal nicht Triggert, manuell den Triggerpunkt einstellen.
Auch den Masseanschluss des Tastkopfes so nahe wie möglich an die Schaltungsmasse anschliessen.
Das ganze hat den Sinn, das nicht das Signal Verfälscht dargestellt wird.
Diese Spannungsspitzen wenn du diese meinst, sind erst mal gesehen Normal, sollten aber so gering wie möglich sein.
Diese entstehen durch die Diode mit ihrer Kapazität, diese bildet zusammen mit der Schaltungsinduktivität einen Schwingkreis, dies führt dann zur einer
gedämpften Schwingung.
Diese Spikes können auch entstehen, wen eine falsche Diode verwendet wurde, ist aber erst mal hier zu vernachlässigen.
Wichtig ist eine Messreihe zu machen, um vergleichen zu können wann und wo dieses Problem auftaucht.
Ja es ist viel Arbeit, aber nur so kommt man dahinter, woran es möglicherweise liegt.
Das der Sägezahn stufig steigt ist ganz normal, es will ja auch nach jedem Taktzyklus der Ausgang geladen werden, vergößerst du den Elko oder die Last am Ausgang
wird auch der stufig ansteigende Sägezahn länger dauern.
Insgesamt betrachtet mit Ausnahme der Spikes ist dein Oszilloskop - Bild schon recht gut gelungen.
Ich bin nach wie vor der Meinung das die Spule nichts taucht, entweder falsches Material des Kernes, oder ganz einfach falsche Induktivität.
Ist der Elko am Ausgang auch einer der einen niedrigen ESR hat, wald und wiesen Elko ist leider fehl am Platz.
Leider summieren sich Störungen auch mit der Anzahl falsch Dimensionierter Bauteile.
