Ich glaubte alle Blinkschaltungen zu kennen :- ) (Elektronik)
» » » 'habe auch gefunden in:
» http://www.fischertechnik.de/de/PortalData/1/Resources/didactic/documents/activity-booklet/profielectronics/Electronics-DE.pdf
» » » Ich weiß, du fragst mich nicht.
» » » Aber würdest du mich fragen,
» » » dann würde ich sagen, das ist das selbe in grün.
» » » Der (Schelm)- Zeichner hat nur die LED falsch herum.
» » Das Prinzip ist entsprechend.
» » Der Aufladestrom des Elkos wird nur durch den Innenwiderstand der
» » Spannungsquelle Begrenzt. Ist also undefiniert hoch.
» » Fraglich ob die LED überhaupt aus geht..
» Ja, sie geht aus.
» Aber sie ist sehr schnell.
» Der Strom ist dabei nicht hoch. 3mA mit 9V-Blockbatterie.
» Das soll jetzt kein Streit werden, bei dem am Ende einer der Duellanten den
» Löffel abgeben muss. Aber als Blitz würde ich das nicht bezeichnen. Eher
» als Flackern. Ein Blitz würde in meinen Augen entstehen, wenn man die LED
» für sehr kurze Zeit mit mehr als der normalen Stromstärke betreibt.
» Demnach gibt es Blink- Flacker- und Blitz-LEDs.
» Guten Morgen
Die obere Schaltung ist schon recht merkwürdig, aber funktioniert.
Die untere Schaltung habe ich mal zusammengestöpselt und über ein 1 Ohm Shunt die Spitzenstromaufnahme gemessen. Es sind nur 20mA, was ich dir aber auch nicht erklären kann.
Also habe ich die Spannung am Elko beobachtet. Die bewegt sich um die 5V und schwankt nur um 600mV. Fast senkrechte Aufladeflanke und normal fallende Entladeflanke.
Das alles ist nicht richtig nachvollziehbar und zeigt, dass diese Schaltung undefiniert irgendetwas macht, was die LED flimmern lässt.
Schlimm ist nur, dass sowas mit einem Wissenschaftlichen Anschein veröffentlicht wird.
