AD620 liefert schlechtes Ausgangssignal ohne Gain-Widerstand (Elektronik)
» » Das beträgt bei G=1, wie Du auf Seite 4 selbst feststellen kannst, max
» » 6µVp-p und bei G=10 nur noch 0.8µVp-p.
» Leider sagt mir das in Bezug auf eine mögliche Beeinträchtigung noch nicht
» so viel. Ist es dementsprechend eher unwahrscheinlich, dass diese
» Rauschspannung ein AD620-Ausgangssignal im dreistelligen Millivolt-Bereich
» (120mV) dermaßen beeinträchtigt wie im Bild?
So ist es. Das kommt nicht vom AD620.
» » Ist dieser UKW-Radiosender in der Nähe?
» Ja und zwar unmittelbar. Ich habe gerade nachgeschaut. Auf dem Dach des
» Gebäudes gegenüber. Ich kann die Sendeantenne sogar sehen.
» Ich denke, das erklärt es.
ist denn das überhaupt ein legaler Sender und welche Sendeleistung hat er? Frage die dort doch mal.
Es gibt legale UKW-Sender die im 100 kW-Bereich senden. Das ist unglaublich viel um einen Radius von vielleicht 50 bis maximal 100 km abzudecken. Ich hatte in den 1960er-Jahren einen selbstgebastelten UKW-Schwarzsender mit etwa 1 Watt Sendeleistung, abgestrahlt mit einem Faltdipol. Man konnte den Sender noch in 17 km Entfernung in guter Qualität empfangen.
BTW.: Bei der heutigen Überwachungstechnik muss ich dringend empfehlen, solche Schwarz-Experimentene zu unterlassen!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
