Konstantstromquelle (Elektronik)
» » » Super, die werde ich mir abzeichnen und studieren.
» Abzeichnen?
» Oben rechts neben der F12 Taste ist die Taste, die bei mir mit “Druk S-Abf“
» beschriftet ist.
» Damit speicherst du die Bildschirmanzeige in einen Zwischenspeicher. Dann
» öffnest du das Pullebackenprogramm “paint“ und fügst mit “Strg & V“ das
» Bild ein. Dann schiebst du das bild nach links oben. So, dass dein
» gewünschter Ausschnitt noch zu sehen ist. Den rechten und den unteren Rand
» verschiebst du mit der Maus so, dass nur noch dein gewünschtes bild bleibt.
» Das kannst du speichern, drucken oder in Wort einfügen, Texts hinzufügen
» und Drucken.
Neeee, klar, ich weiß ja wie das geht, ich habe es schon genauso gemacht wie du es beschreibst. Und dann ausgedruckt. Aber wenn ich es zusätzlich noch abzeichne mit EAGLE, dann habe ich einen Schaltplan, womit ich rumzeichnen kann, rumbasteln halt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
