Parallelschwingkreis Güte (Elektronik)
» » » Zur Güteberechnung der Spule (Induktivität) gibt es die entsprechenden
» » » Formeln.
» » » Danach hat die Induktivität eine Güte von 47,75
» » Allerdings ohne Berücksichtigung von Kernverlusten. Und im Schwingkreis
» hat
» » auch der Kondensator Verluste, man kommt so mit Glück auf eine Güte von
» 40.
» Das könnte tatsächlich der Fall sein, wenn man dazu noch einen ungünstigen
» Aufbau hat.
» leider ist nicht bekannt, wofür die hohe Güte verlangt wird und wofür
» der Schwingkreis eingesetzt werden soll.
» Wenn schon eine hohe Güte des Schwingkreises verlangt wird, dann sollte
» der Kondensator ebenfalls geringe Verluste haben.
» Ein Styroflex-Kondensator ist da die geeigneten Wahl.
» 19 kHz sind ja noch keine hohe Frequenz.
» 19 kHz kenne ich nur als Pilotton für Stereoübertragung im UKW-Funk.
» Wenn der Schwingkreis zum Filtern der 19 kHz verwendet werden soll,
» dann wäre ein Doppel T-Filter mit einem OP besser geeignet.
» Damit kann man leicht sehr große Güten erreichen.
das sehe ich auch so.
Wenn es aber unbedingt eine Spule sein soll, dann hilft vielleicht ein Eigenbau:
https://www.reichelt.de/Schalenkerne/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=3184
Der CuL-Draht muss bei 19kHz noch keine HF-Litze sein.
Man sollte auch bedenken, dass zu dem Parallelresonanzwiderstand des Schwingkreises
sicherlich noch ein anderer Schaltungsteil parallel liegt. Wenn der zu niederohmig
ist, hilft die große Güte des Schwingkreises nichts.
Altgeselle
