Parallelschwingkreis Güte (Elektronik)
» » Zur Güteberechnung der Spule (Induktivität) gibt es die entsprechenden
» » Formeln.
» » Danach hat die Induktivität eine Güte von 47,75
» Allerdings ohne Berücksichtigung von Kernverlusten. Und im Schwingkreis hat
» auch der Kondensator Verluste, man kommt so mit Glück auf eine Güte von 40.
Das könnte tatsächlich der Fall sein, wenn man dazu noch einen ungünstigen Aufbau hat.
leider ist nicht bekannt, wofür die hohe Güte verlangt wird und wofür
der Schwingkreis eingesetzt werden soll.
Wenn schon eine hohe Güte des Schwingkreises verlangt wird, dann sollte
der Kondensator ebenfalls geringe Verluste haben.
Ein Styroflex-Kondensator ist da die geeigneten Wahl.
19 kHz sind ja noch keine hohe Frequenz.
19 kHz kenne ich nur als Pilotton für Stereoübertragung im UKW-Funk.
Wenn der Schwingkreis zum Filtern der 19 kHz verwendet werden soll,
dann wäre ein Doppel T-Filter mit einem OP besser geeignet.
Damit kann man leicht sehr große Güten erreichen.
