Konstantstromquelle (Elektronik)
» » » 100V für die Konstantstromsenke.
» » Ja, im Bereich von ca. 2V bis knapp 100V soll der Strom konstant sein.
» » Aber jetzt habe ich etwas verändert, den Kollektor von Q1 sowie den
» » Fußpunkt von R10 und R8 (0R33) habe ich auf gnd2 gelegt, so müßte es
» doch
» » nun funktionieren, oder?
» Ja. Ob das nun gut ist, dass IN- und V- intern verbunden sind, weiß ich
» nicht genau zu sagen.
Das ist bei den Modulen so, kann ich nicht beeinflussen.
» Ich habe solche Instrumente auch ohne diese Verbindung betrieben.
» Auch hattest du mein Denken dazu verleitet, anzunehmen, dass die fest auf
» 20V getrimmt sind.
Also das Meßinstrument für den Strom ist ein rot leuchtendes, eines mit bis zu 30V Eingangsspannung, wo ich dann genau wie Du unten schreibst, mittels des OPV den Spannungsabfall am Meßwiderstand 3R3 R8 abgreife und verstärke.
» Unterdessen nehme ich an, dass es 200mV Instrumente sind und du den Bereich
» durch Spannungsteiler selbst festlegst.
» Da sind wir wieder bei der Predigt von Thomas Schaerer mit den sieben
» Punkten.
Du meinst sicher die 7 Punkte die beachtet werden sollen bei der Fragestellung; nichts ist perfekt, ich - und genauso auch andere - können nicht immer 100%ig alles direkt richtig machen, Fehler passieren eben. Da muß auch nicht immer mit dem Zeigefinger nach oben ermahnt werden
