Referenzspannungsquelle (Elektronik)
» » Mmh... Hochstabil ist anders. Habs so aufgebaut, aber bei 15mA Belastung
» » sinkt die Spannung am Ausgang (2,5V) immer noch um 2mV. Fehler beim
» Aufbau
» » schließe ich mal aus. Gut ok, die 15mA verkraftet der AD780 auch ohne
» » Treiber dran (übrigens ist dann die Spannung stabil).
» Man müsste die Widerstände anpassen, insbesondere den in der
» Versorgungsspannung des Opamp.
Ist mir klar, der Strombedarf des OPV steuert den Transistor (entsprechend Widerstand am Ausgang des OPV). Ist wirklich bissel heikel, diese Schaltung. So richtig Vorteile bringt die Schaltung nicht gegenüber den herkömmlichen Netzteilschaltungen. Vielleicht für Sparfüchse bei industriellen Anwendungen, aber sonst?
Ein weiteres Problem ist die Beschaffung von genauen Widerständen, wenn ich verschiedene Ausgangsspannungen präzise haben möchte. Messen kann ich das nicht mehr mit meinen Mitteln. Die üblichen 0,1%-Meßwiderstände sind eigentlich zu grob, abgesehen davon, das es da nur eine sehr spärliche Auswahl an Werten zu kaufen gibt. Ich kann mich ja nicht auf meine Multimeter verlassen, die Referenzspannungsquelle ist eine Größenordnung besser...
LG Sel
