Einschaltung mit automatischer Ausschaltung (Elektronik)
» » Früher hatte ich ein Problem, daß ich ein batteriebetriebenes Gerät
» (z.B.
» » beleuchtetes Bild) durch Knopfdruck einschalten wollte und es sich dann
» » nach vorgegebener Zeit automatisch abschalten sollte, ohne noch den
» » geringsten Strom zu verbrauchen. Zu finden war nicht Dergleiches. Weder
» im
» » Internet auch nicht in diesem Forum. Also musste ich selbst ran. Nach
» » zahlreichen Experimenten hatte ich es dann. Es sind fast alles
» » Standardbauteile die ohnehin jeder hat. Man braucht nur ein IC (CD4098 -
» » ein CMOS Multivibrator). Tipp: Erst alle Bauteile auf Steckplatine
» stecken.
» » Wenn es dann läuft - erst dann löten. Diese Anwendung läuft bei mir
» » mehrfach seit Jahren, Es geht zuverlässig von ca. 5- 15Volt. CMOS ist
» » robust. Hinter den Multivibrator kannst du dann einen Transistor
» schalten,
» » der alles Weitere steuert. Die AnzeigeLEDs bei den Transistoren kannst
» du
» » weglassen. Das Ganze läßt sich sehr klein bauen.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170813162908.doc
» » Für Rückmeldungen mit Beschreibung der Anwendung wäre ich dankbar.
» ja und jetzt?
Kennst du Jeopardy nicht?
Gruß Steffen
