Referenzspannungsquelle (Elektronik)
» »Also würde auch der LT1012 einsetzbar sein? Ein Offsetabgleich ist dann
» » sicher nicht notwendig.
» Ja.
Mmh... Hochstabil ist anders. Habs so aufgebaut, aber bei 15mA Belastung sinkt die Spannung am Ausgang (2,5V) immer noch um 2mV. Fehler beim Aufbau schließe ich mal aus. Gut ok, die 15mA verkraftet der AD780 auch ohne Treiber dran (übrigens ist dann die Spannung stabil). Aber kurzschlußfest ist das ja nicht. Baue ich eine "normale" Netzteilschaltung auf (also mit OPV und Längstransistor), dann kann ich keine Änderung der Spannung bei Laständerung mehr messen mit meinen Mitteln. Also werde ich wohl die Sache dann so bauen. Schade das es nicht wie in der Applikation klappt.
Wie man sowas messen kann habe ich bei meinem Netzteil ausgiebig üben können. Also da habe ich nun ganz bestimmt keinen Fehler gemacht.
Edit: Ich baue das Ding jetzt mal mit einem B080 auf (DDR-Produktion). Der entspricht dem TL080. Hat Anschlüsse für Offsetabgleich und (was besonders schön ist) einen Anschluß für eine externe Frequenzkompensation. Die Temperaturdrift ist niedrig genug. Mal sehen wie es wird.
LG Sel
