Einschaltung mit automatischer Ausschaltung (Elektronik)
» Früher hatte ich ein Problem, daß ich ein batteriebetriebenes Gerät (z.B.
» beleuchtetes Bild) durch Knopfdruck einschalten wollte und es sich dann
» nach vorgegebener Zeit automatisch abschalten sollte, ohne noch den
» geringsten Strom zu verbrauchen. Zu finden war nicht Dergleiches. Weder im
» Internet auch nicht in diesem Forum. Also musste ich selbst ran. Nach
» zahlreichen Experimenten hatte ich es dann. Es sind fast alles
» Standardbauteile die ohnehin jeder hat. Man braucht nur ein IC (CD4098 -
» ein CMOS Multivibrator). Tipp: Erst alle Bauteile auf Steckplatine stecken.
» Wenn es dann läuft - erst dann löten. Diese Anwendung läuft bei mir
» mehrfach seit Jahren, Es geht zuverlässig von ca. 5- 15Volt. CMOS ist
» robust. Hinter den Multivibrator kannst du dann einen Transistor schalten,
» der alles Weitere steuert. Die AnzeigeLEDs bei den Transistoren kannst du
» weglassen. Das Ganze läßt sich sehr klein bauen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170813162908.doc
» Für Rückmeldungen mit Beschreibung der Anwendung wäre ich dankbar.
ja und jetzt?
