Einschaltung mit automatischer Ausschaltung (Elektronik)
Früher hatte ich ein Problem, daß ich ein batteriebetriebenes Gerät (z.B. beleuchtetes Bild) durch Knopfdruck einschalten wollte und es sich dann nach vorgegebener Zeit automatisch abschalten sollte, ohne noch den geringsten Strom zu verbrauchen. Zu finden war nicht Dergleiches. Weder im Internet auch nicht in diesem Forum. Also musste ich selbst ran. Nach zahlreichen Experimenten hatte ich es dann. Es sind fast alles Standardbauteile die ohnehin jeder hat. Man braucht nur ein IC (CD4098 - ein CMOS Multivibrator). Tipp: Erst alle Bauteile auf Steckplatine stecken. Wenn es dann läuft - erst dann löten. Diese Anwendung läuft bei mir mehrfach seit Jahren, Es geht zuverlässig von ca. 5- 15Volt. CMOS ist robust. Hinter den Multivibrator kannst du dann einen Transistor schalten, der alles Weitere steuert. Die AnzeigeLEDs bei den Transistoren kannst du weglassen. Das Ganze läßt sich sehr klein bauen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170813162908.doc
Für Rückmeldungen mit Beschreibung der Anwendung wäre ich dankbar.
