Die Prozedur von Belichten, Entwickeln, Ätzen, Wässern... (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.08.2017, 17:42 Uhr
» Beim Eisen III Chlorid besteht das Problem, dass es am Boden der Wanne mit
» der Zeit zähe Krusten bildet. Da gibt es schlammfreies Fe-III-Cl von der
» Chemiefirma Schweizerhall-AG, wie ich im Link vorstelle. Das privat zu
» beziehen dürfte wohl problematisch sein. Um sicher zu sein, lohnt sich
» vielleicht eine Anfrage.
Ich hab das Zeug in Kristallform und rühr das selber an. Ich hab das in meinem Gerät bisher einmal gewechselt. Da ist zwar Schlamm drin, aber fest wird da nichts, wenn man es nicht trocknen lässt. Früher war das Zeug begehrt, wenn man eine alte Scheune oder Zaun streichen wollte:-D Durch das Kupfer verottet Holz nicht mehr. Wers nicht glaubt kann im Schwedischen Falun mal im Kupferbesucherbergwerk über eine 400 Jahre alte Holztreppe laufen
» Wenn Du BUNGARD-Printplatten hast, besteht der Entwickler zur Hauptsache
» aus Natronlauge (NaOH).
Ist NaOh. Sowas hat man früher auch als Abflussreiniger benutzt.
» Welche Temperatur wählst Du?
Keine, ist nur ein Schalter dran, den schalt ich ein und wenn ich mit dem entwickeln fertig bin, kommt die Platte rein egal ob dann 20 oder 25° sind und wenn ich mal 2 Platten hab, werden es auch mal 30°
» Was tust Du, wenn es zuwenig Schaum gibt? Auch die Biermethode oder hast Du
» eine andere...?
Auch keine. Meine Platine hängt ca. 1-2mm über dem Flüssigkeitsspiegel und da drunter sind die Ausströmer und seit die alte Membran Aquarienpumpe den geist aufgegeben hat, hab ich das auf Druckluftanschluss umgebaut mit 2 Drosseln. Da gibt es allemal genug Schaum für die 2mm.
» » Dann bohren und bestücken und man hat was, was ordentlich aussieht.
» » Mittlerweile hab ich auch eine Presse für Durchkontaktierungen, hab sie
» » aber noch nie benutzt. In die Verlegenheit Doppelseitiges zu machen bin
» ich
» » noch nie gekommen.
» Aber hast Du ein Gerät mit zwei Leuchtquellen, mit dem Du gleichzeitig
» beide Schichten belichten kannst?
Nein ich hab zwar ein vergleichsweise riesiges Gerät, aber nur einseitig. Hab ich mal bei ebay für unter 20€ geschossen als defekt. Ging aber und geht immer noch trotz der 4 uralten dicken 20W Röhren 60cm lang
» Ganz am Anfang hatten wir dies noch nicht. Da musste mann in einem Rahmen
» mechanisch alles gut fixieren, damit beim Wenden nichts verrutscht.
Ich hab es noch nicht gemacht, aber notfalls wird die Folie etwas größer gemacht und die Platine noch größer, außerhalb des Layouts noch ein paar Lötösen Folie auf einer Seite mit Klebeband aufkleben Löcher durch die außerhalb liegenden Lötaugen bohren und dann die Folie auf der anderen Seite passend aufkleben
» » Wenn es mal kompliziert wurde, dann sind 2 oder 3 Drahtbrücken immer noch
» die einfachere Lösung.
» Selbst bei doppelseitigem Print, vor allem wenn man grosse GND-Flächen
» einsetzen will, kommt man ohne Drahtbrücken nicht immer aus.
» So und jetzt noch das Pünktchen auf dem i. Nach dem Ätzen muss man ja
» kraftig wässern. Damit auch wirklich nicht die geringste kristalline
» Minispur in den Kanten der Leiterbahnen zrückblieb, tauchte ich den Print
» zum Schluss noch einmal in bereits verbrauchtem Entwickler zur
» Neutralisierung. Dann nochmals kurz wässern und Schluss ist.
Ich spül einfach nur ab
Wie macht ihr das beim Basteln? - Sel(R), 10.08.2017, 18:53
Wie macht ihr das beim Basteln? - Offroad GTI(R), 10.08.2017, 19:22
Wie macht ihr das beim Basteln? - Steffen, 10.08.2017, 19:57
Wie macht ihr das beim Basteln? - Sel(R), 10.08.2017, 20:16
Wie macht ihr das beim Basteln? - bigdie(R), 11.08.2017, 09:49
Wie macht ihr das beim Basteln? - schaerer(R), 11.08.2017, 11:25
Wie macht ihr das beim Basteln? - bigdie(R), 11.08.2017, 12:23
Die Prozedur von Belichten, Entwickeln, Ätzen, Wässern... - schaerer(R), 11.08.2017, 15:16
Die Prozedur von Belichten, Entwickeln, Ätzen, Wässern... - bigdie(R), 11.08.2017, 17:42
Wie macht ihr das beim Basteln? - Sel(R), 11.08.2017, 11:49
Wie macht ihr das beim Basteln? - olit(R), 11.08.2017, 12:16
Wie macht ihr das beim Basteln? - bigdie(R), 11.08.2017, 12:42
Micro-Professor mit Kassettenrecorder.... - schaerer(R), 11.08.2017, 16:47
Wie macht ihr das beim Basteln? - JBE, 10.08.2017, 20:57
Wie macht ihr das beim Basteln? - schaerer(R), 10.08.2017, 22:34
Wie macht ihr das beim Basteln? - finni(R), 10.08.2017, 22:26
Wie macht ihr das beim Basteln? - Hartwig(R), 10.08.2017, 23:45
Wie macht ihr das beim Basteln? - olit(R), 11.08.2017, 09:25
Wie macht ihr das beim Basteln? - Hartwig(R), 11.08.2017, 10:06
Wie macht ihr das beim Basteln? - olit(R), 11.08.2017, 10:59
Wie macht ihr das beim Basteln? - Hartwig(R), 11.08.2017, 14:10
Wie macht ihr das beim Basteln? - MiD, 11.08.2017, 14:24
Wie macht ihr das beim Basteln? - Mikee, 11.08.2017, 14:48
Wie macht ihr das beim Basteln? - Sel(R), 11.08.2017, 18:53
Wie macht ihr das beim Basteln? - olit(R), 11.08.2017, 19:12
Wie macht ihr das beim Basteln? Fädeldraht - dieter aus b., 11.08.2017, 20:34
Wie macht ihr das beim Basteln? - Mikee, 13.08.2017, 15:47
Wie macht ihr das beim Basteln? - Sel(R), 14.08.2017, 18:45
Wie macht ihr das beim Basteln? - drsimon(R), 13.08.2017, 13:49
