Nachtlichtreparatur (Elektronik)
» Die Schaltung ist mit der heißen Nadel gestrickt.
Glaub schon..
Wenn man den Kondensator vom Kollektor zum Emitter verkleinert, (Wie in dem Ladegerät) steigt die Frequenz und die Ausgangsspannung (Kollektorspannung) schwingt zwischen 0V und 200% Vcc. Ist nur die Frage auf welche Spannung sich der Siebelko, über Xc mit 5,68kOhm, auflädt. Bei Belastung sinkt die Spannung wieder, aber der Leerlauf mit geringer Stromentnahme könnte Spannungsmäßig gefährlich werden. Vermutlicher Weise ist der Transistor durchgeschlagen. Emitterwiderstand plus Spulenwiderstand begrenzt den Strom so, dass die 1A Sicherung nicht auslöst.
Der Emitterwiderstand heizt sich soweit auf, dass der parallel liegende 220nF Kondensator thermisch zerstört wird.
