"Fehler" gefunden (Elektronik)
Hallo Sel
» Die Spannungsänderung richtet sich exakt nach dem Ohmschen Gesetz...
ok,
» » untersuchst, würde ich nur für die Messung die Strombegrenzung
» » deaktivieren, also mindestens den Kollektor von T3 von der Basis von T2
» » entfernen.
» Brachte nix.
dann ist klar, das der Fehler da nicht liegt, darum ging es ja.
» » Bei diesen
» » 1-Transistor.Strombegrenzungen ist der Übergang nicht immer ein scharfer
» » Knick.
» Der "Knick" ist sogar relativ scharf (bei 4A Abschaltschwelle grade mal
» 0,1A)
klar, im Normalfall. Aber wir suchen einen Fehler, und daher ist auch das anzusehen.
» Dann habe ich alle (wirklich alle!) Lötstellen, die mit dem dicken Draht
» verbunden sind, noch einmal nachgelötet.
gute Idee
» Ich habe, bis auf den 4A-Shunt,
» alle Shunts gegen Metallschichtwiderstände ausgetauscht.
auch gut.
» Sollte wenigstens bissel Langzeitstabilität da reinbringen (Strombegrenzung). Die Widerstände
» zum Teilen der Ausgangsspannung sind jetzt neu gekaufte Meßwiderstände mit
» exakten Werten und Stabilität. Und jetzt funzt die Sache! Bei 4 Ampere ist
» ein Spannungsabfall von 5mV. Und weniger wirds kaum noch werden, denn
» das entsSollte wenigstenspricht in der Summe schon den Übergangswiderständen von meinen
» internen Kabeln und vor allem von den Lötstellen.
dann waren es wahrscheinlich die Lötstellen, 100% sicher wäre ich allerdings nicht, auch "gammelige" Komponenten können ähnliche Probleme machen.
» Natürlich ist diese Stabilität mit angeschlossenem Bananenstecker hinten an
» der Strippe nicht mehr gegeben. Aber wenn schon zu Beginn der
» Spannungsbildung eine nicht ganz so tolle Stabilität ist, wirds am Ende
» noch viel schlechter.
» Was habe ich gelernt? Lötstellen sind ganz schlechte "Stromleiter".
Nö, sage besser "schlechte Lötstellen sind ganz schlechte Stromleiter". Im Angebot der Isabellenhütte findest Du Shunts bis herab zu 1mOhm, zum einlöten (ab Pad dann in 4-Leitertechnik zu benutzen), ok, das ist smd Bauteile mit den Lötflächen an den Längsseiten für mehr "Lötquerschnitt". Aber deine abschließenden Messungen zeigen ja, dass das Problem beseitigt ist, und Du hast offenbar nicht die Anzahl der Lötstellen verringert.
» Also lieber eine Lötstelle weniger machen, lieber die Kabel dadurch
» komplizierter verlegen müssen.
Zumindest aus Deiner Beschreibung und Deinen Messwerten läßt sich dieser Rückschluß keinesfalls ableiten, so entstehen Mythen als Grundlage für Voodoo.
» Danke für die viele Hilfe!
» LG Sel
» Nachtrag: Beim Zusammenbau habe ich dem OPV ein ganz klein wenig mehr
» Spannung gegönnt (statt 22V nun 25V), dazu den verfügbaren Strom erhöht
» (nicht die einfache Z-Diodenlösung sondern mittels kleinem Stabi mit
» Strombegrenzung). Nun ist vor den Bananenbuchsen die Spannungsschwankung
» zwischen Leerlauf und voller Last nur noch etwa 2mV
Mehr geht
» nun wirklich nicht!
Jetzt kannst Du die gesamte Verdrahtung noch auf eine große Lötstelle reduzieren, dann sind die 2mV auch wech (Duck und weg)
