Geschlossener Stromkreis bei einpoligem Phasenprüfer? (Elektronik)
» » da die Lampe dunkel bleibt, wenn man
» » elektrisch isloiert - etwa auf Gummisohlen oder nicht leitfähigem
» » Untergrund - steht.
» Selten oder praktisch nie, glimmen die Teile nicht, obwohl man in der Regel
» nicht mit nassen Füßen im Gras steht, sondern Schuhe mit einer Gummisohle
» an hat. Die kapazitive Kopplung über unseren Körper schließt dann den
» Stromkreis.
Wobei die gesamte Kapazität des Körpers von etwa 100 pF wirkt und nicht nur die zwischen Fuss, Schuhsohle und Erde. Illustriert mit diesem Bild:
Quelle:
. . . . . . . . "Elektronikgeschichte: Kaltkathoden-Röhre I"
. . . . . . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kaltk1.htm
Das Neonlämpchen leuchtet so allerdings ziemlich schwach. Bei hellem Umgebungslicht, nur schlecht sichbar. Die leichte Berührung einer Wand aus Stein genügt bereits, damit das Neonlämpchen deutlich heller leuchtet.
Trotz allem, diese Spannungscheks sind eigentlich Schnee von vorgestern. Ich habe schon seit sicher 30 Jahren so einen kleinen Schraubenzieher mit einem kleinen LCD-Display, der zeigt ganz grob die AC-Spannung in Stufen 50V - 110VAC - 220VAC an. Die Berührung ist rein kapazitiv, weil es ist alles Kunststoff. Ohne Batterie.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
