PWM-Steuerung Lüfter (Elektronik)
in PCs sind Lüfter mit 3- oder 4poliger Anschlußverkabelung. Wozu die Kabel sind, das ist mir klar. Die Ansteuerung hätte ich aber gerne nachgebaut für meine hitzespeienden Bastelobjekte.
Bisher habe ich einfach analog die Lüfter in der Drehzahl gesteuert. Das hat den Nachteil, das mit zunehmendem Verschleiß des Lüfters dieser schwerer anläuft und damit mehr Spannung im Anlaufmoment braucht. Kann ich zwar auch analog lösen (volle Spannung beim Anlaufen, wenige Sekunden später wird runtergeregelt), PWM macht das aber effektiver.
Gibt es für Lüfter mit 3- oder 4-Pin einfache Ansteuer-ICs für Betriebsspannungen 5 ... 12V? Möglichst Bauform DIP. Klar brauchts dann noch passende Temperatursensoren dazu.
LG Sel
