Konstantstromquelle (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 01.08.2017, 16:08 Uhr
» » Es ist ja dort eine Totmann-Schaltung, mit 2 Tastern vorgesehen, sodass
» man
» » einen elektrischen Schlag umgeht.
» » Und jetzt kam mir der Gedanke, die Konstantsttromquelle mit den beiden
» » Transistoren, da kann ich doch den 50-Ohm-Widerstand mit einem sag ich
» mal
» » 4-fach-Drehschalter zum Beispiel entweder oder 4 verschiedene
» Widerstände
» » anschalten, also meinetwegen 10Ohm, 22Ohm, 33Ohm und 47Ohm, um den Strom
» zu
» » variieren.
» klar geht das.
» aber Du wolltest ja auch kleinere Ströme haben - also die größeren
» Widerstände nicht vergessen!
achso, dann nehme ich für ca. 12mA 47Ohm, und dann nach oben 56Ohm, 68Ohm, 82Ohm oder so.
» KSM_on (KSM=Klugscheissermodus)
» aber bitte ein Anzeigeinstrument für den Strom einbauen!
» In Verbindung mit einer Digicam und Nummern-Tags an den Dioden kannst Du
» dann für jede Diode die Daten im verbreiteten jpeg-Format dokumentieren und
» in Dein heimisches Lagerhaltungssystem einpflegen. Darüber hinaus wird es
» Dir möglich sein, nachdem man Dir unter Hypnose ein Smartphone verpasst
» hat, die Daten auch über Wotzäpp mit Freunden zu teilen.
» KSM_off
» Grüße
» Hartwig
Smartphone und Whatsapp etc. habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Und fäisbuck schonmal gar nicht.
Eine Anzeige für den Strom baue ich dann auch noch rein, ja.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 31.07.2017, 18:34
Konstantstromquelle - Sel(R), 31.07.2017, 18:38
Konstantstromquelle - Offroad GTI(R), 31.07.2017, 19:30
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 31.07.2017, 23:30
Konstantstromquelle - Sel(R), 01.08.2017, 08:03
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 01.08.2017, 08:45
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 08:31
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 09:03
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 01.08.2017, 11:26
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 13:59
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 01.08.2017, 14:52
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 15:27
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 01.08.2017, 15:54
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 16:08
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 15:50
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 16:13
Konstantstromquelle - Sel(R), 01.08.2017, 17:33
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 16:06
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 13:55
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 15:47
Zener Diode, Z-Diode - Thomas Kuster(R), 03.08.2017, 08:11
Zener Diode, Z-Diode - Kendiman(R), 03.08.2017, 09:54
Zener Diode, Z-Diode - Thomas Kuster(R), 03.08.2017, 17:50
Zener Diode, Z-Diode - Kendiman(R), 03.08.2017, 18:17
Zener Diode, Z-Diode - matzi682015(R), 03.08.2017, 18:50
Zener Diode, Z-Diode - Kendiman(R), 03.08.2017, 20:31
Zener Diode, Z-Diode - Hartwig(R), 03.08.2017, 18:55
