Konstantstromquelle (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 01.08.2017, 15:54 Uhr
» » Hallo Mattes
» » nun weiß ich nicht, wie oft Du solche Z-Dioden brauchst (ich mag die
» nicht,
» » das Temperaturverhalten ist nicht so toll). Nur zum Einsortieren wäre
» mir
» » der Aufwand zu groß.
» » Was ich machen würde: Aus der Bastelkiste zwei Netztrafos mit etwa
» gleicher
» » Sekundärspannung aussuchen und diese mit den Sekundärwicklungen
» » zusammenschalten. Das an 230V gelegt, sollte Dir an der 230V-Wicklung
» des
» » "Sekundärtrafos" genug Spannung liefern, nehmen wir mal an, Du erreichst
» » 170V Gleichspannung halbwegs gesiebt mit einem Elko. Dann nimmst Du
» einen
» » etwas dickeren Widerstand von 27kOhm. Dann können maximal 6,3mA im
» » Kurzschlußfall oder durch Dioden mit geringem Uz fließen. Bei 100V
» Z-Dioden
» » hast Du dann noch immer 2,6mA, das sollte auch zum Messen der Z-Spannung
» » reichen. Und auch eine 500mW-Diode spielt da noch mit. Welchen echten
» » Vorteil bringt da eine Konstantstromquelle? Mit umschaltbaren
» Widerständen
» » wären unterschiedliche Meßströme halbwegs reproduzierbar einstellbar,
» man
» » könnte innerhalb einer Spannungsklasse Vergleiche z. B. des
» differentiellen
» » Widerstandes vornehmen. Bei 170V würde ich lediglich eine
» » Spannungsbegrenzung an den Messklemmen vorsehen, man kommt ja für viele
» » Messungen mit geringeren Spannungen aus, 170V an den Fingern prickelt
» schon
» » ;-) (Hohe Spannung z. B. nur beim Messen über Taster freigeben, sonst
» » 30-50V Z-Diode am Ausgang, die von eben diesem Taster "abgeklemmt"
» wird.)
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig, ich danke Dir für die ausführliche Beschreibung! Klar kann
» ich das so machen. Nur will ich gerne ein solches Gerätchen bauen, wie
» eingangs eingestellt:
» Es ist ja dort eine Totmann-Schaltung, mit 2 Tastern vorgesehen, sodass man
» einen elektrischen Schlag umgeht.
» Und jetzt kam mir der Gedanke, die Konstantsttromquelle mit den beiden
» Transistoren, da kann ich doch den 50-Ohm-Widerstand mit einem sag ich mal
» 4-fach-Drehschalter zum Beispiel entweder oder 4 verschiedene Widerstände
» anschalten, also meinetwegen 10Ohm, 22Ohm, 33Ohm und 47Ohm, um den Strom zu
» variieren.
klar geht das.
aber Du wolltest ja auch kleinere Ströme haben - also die größeren Widerstände nicht vergessen!
KSM_on (KSM=Klugscheissermodus)
aber bitte ein Anzeigeinstrument für den Strom einbauen!
In Verbindung mit einer Digicam und Nummern-Tags an den Dioden kannst Du dann für jede Diode die Daten im verbreiteten jpeg-Format dokumentieren und in Dein heimisches Lagerhaltungssystem einpflegen. Darüber hinaus wird es Dir möglich sein, nachdem man Dir unter Hypnose ein Smartphone verpasst hat, die Daten auch über Wotzäpp mit Freunden zu teilen.
KSM_off
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 31.07.2017, 18:34
Konstantstromquelle - Sel(R), 31.07.2017, 18:38
Konstantstromquelle - Offroad GTI(R), 31.07.2017, 19:30
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 31.07.2017, 23:30
Konstantstromquelle - Sel(R), 01.08.2017, 08:03
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 01.08.2017, 08:45
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 08:31
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 09:03
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 01.08.2017, 11:26
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 13:59
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 01.08.2017, 14:52
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 15:27
Konstantstromquelle - Hartwig(R), 01.08.2017, 15:54
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 16:08
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 15:50
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 16:13
Konstantstromquelle - Sel(R), 01.08.2017, 17:33
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 16:06
Konstantstromquelle - matzi682015(R), 01.08.2017, 13:55
Konstantstromquelle - Kendiman(R), 01.08.2017, 15:47
Zener Diode, Z-Diode - Thomas Kuster(R), 03.08.2017, 08:11
Zener Diode, Z-Diode - Kendiman(R), 03.08.2017, 09:54
Zener Diode, Z-Diode - Thomas Kuster(R), 03.08.2017, 17:50
Zener Diode, Z-Diode - Kendiman(R), 03.08.2017, 18:17
Zener Diode, Z-Diode - matzi682015(R), 03.08.2017, 18:50
Zener Diode, Z-Diode - Kendiman(R), 03.08.2017, 20:31
Zener Diode, Z-Diode - Hartwig(R), 03.08.2017, 18:55
