Ladungs- und Transimpedanzverstärker (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 31.07.2017, 19:05 Uhr
(editiert von Hartwig am 31.07.2017 um 19:07)
» » Hallo,
» » da stimme ich nicht so ganz mit Dir überein. Nach der Logik wären dann
» ja
» » auch ein Verstärker und ein Integrator mehr oder weniger identisch. Das
» » weiter gedacht würde zu der Aussage führen, dass alle gegengekoppelten
» » OPV-Schaltungen praktisch gleich sind. Das kann man natürlich so
» sehen...
» » Grüße
» » Hartwig
» Bei einem normalen invertierenden Verstärker fließt ein Strom aus der
» Eingangsspannungsquelle, der von den beiden Widerständen R1 und R2
» abhängig ist. Wiederstände und damit der Strom können verändert werden.
» Die Verstärkung berechnet sich V=R2 / R1
wenn R1 den Eingangswiderstand darstellen soll, so errechnet sich der Eingangsstrom aus eben diesem Widerstand an Masse, R2 hat beim idealen invertierenden Verstärker nichts damit zu tun.
» Beim Transimpedanzverstärker wird nur der Strom genommen,
» der von der Stromquelle kommt. Den R1 gibt es nicht.
den R1 gibt es schon, das wäre in diesem Fall der Innenwiderstand der Stromquelle. Man kann es auch so formulieren: Der Transimpedanzverstärker braucht den Ri nicht, weil die Stromquelle den mitbringt.
» Dieser Strom der Stromquelle fließt nicht in der OP,
» sondern fließt über den R2 zum Ausgang,
» Ua = I * R2
» Ua = Ausgangsspannung
» I = Strom der Stromquelle
» R2 = Widerstand zwischen Ausgang und invertierendem Eingang.
das sehe ich jetzt nicht so! wir haben einen invertierenden Verstärker, und somit wird der Strom der Stromquelle im virtuellen Nullpunkt durch den Strom durch R2 kompensiert. Der Strom durch R2 hat somit das entgegengestzte Vorzeichen des Eingangsstromes. Der Eingangsstrom fließt also nur mit dem gleichen Betrag durch R2.
» Wenn die Stromquelle 1 nA liefert und der Widerstand 10 MOhm beträgt.
» dann erhält man eine Ausgangsspannung von 10 mV
» Der Kondensator (1 pf) verhindert eine Schwingneigung.
» Er ist eine Frequenzabhängige Gegenkopplung.
ich sehe hier keine Schaltung mit 10MOhm und 1pF im Thread, außer der die am Ende kürzlich gepostet wurde.
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 10:53
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 11:26
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 12:19
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 15:29
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 15:47
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 18:50
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 19:05
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 20:33
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 20:57
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 21:12
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:27
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:09
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - olit(R), 31.07.2017, 19:16
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 20:03
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 16:39
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 17:15
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 17:46
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 18:33
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 19:08
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 19:10
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:44
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:37
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 19:26
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 20:07
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 21:12
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 21:19
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:53
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 17:47
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 18:34
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 01.08.2017, 17:09
