Ladungs- und Transimpedanzverstärker (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 31.07.2017, 18:50 Uhr
» da stimme ich nicht so ganz mit Dir überein. Nach der Logik wären dann ja
» auch ein Verstärker und ein Integrator mehr oder weniger identisch. Das
» weiter gedacht würde zu der Aussage führen, dass alle gegengekoppelten
» OPV-Schaltungen praktisch gleich sind. Das kann man natürlich so sehen...
» Grüße
» Hartwig
Bei einem normalen invertierenden Verstärker fließt ein Strom aus der
Eingangsspannungsquelle, der von den beiden Widerständen R1 und R2
abhängig ist. Wiederstände und damit der Strom können verändert werden.
Die Verstärkung berechnet sich V=R2 / R1
Beim Transimpedanzverstärker wird nur der Strom genommen,
der von der Stromquelle kommt. Den R1 gibt es nicht.
Dieser Strom der Stromquelle fließt nicht in der OP,
sondern fließt über den R2 zum Ausgang,
Ua = I * R2
Ua = Ausgangsspannung
I = Strom der Stromquelle
R2 = Widerstand zwischen Ausgang und invertierendem Eingang.
Wenn die Stromquelle 1 nA liefert und der Widerstand 10 MOhm beträgt.
dann erhält man eine Ausgangsspannung von 10 mV
Der Kondensator (1 pf) verhindert eine Schwingneigung.
Er ist eine Frequenzabhängige Gegenkopplung.
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 10:53
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 11:26
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 12:19
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 15:29
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 15:47
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 18:50
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 19:05
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 20:33
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 20:57
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 21:12
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:27
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:09
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - olit(R), 31.07.2017, 19:16
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 20:03
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 16:39
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 17:15
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 17:46
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 18:33
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 19:08
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 19:10
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:44
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:37
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 19:26
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 20:07
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 21:12
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 21:19
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:53
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 17:47
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 18:34
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 01.08.2017, 17:09
