Ladungs- und Transimpedanzverstärker (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 31.07.2017, 17:15 Uhr
» Genau dies ist der Unterschied, der mich zum Grübeln bringt. Lassen sich
» die Gleichungen über die Hoch-/Tiefpasswirkung der Rückkopplung irgendwie
» ineinander umformen?
Zunächst solltest Du für beide Fälle, also Transimpedanzverstärker und Ladungsverstärker das DC-Ersatzschaltbild, also mit der Ladungs/Stromquelle am Eingang, das Gleichspannungs/Gleichstromverhalten betrachten.
Während der ideale Transimpedanzverstärker für Wechselspannung/(Wechselstrom) eine unendlich große Bandbreite hat, sieht das bei dem Ladungsverstärker anders aus, dessen Ladung wird ja nun immer "umgeladen".
Oder etwas anders ausgedrückt:
der Transimpedanzverstärker ist ein Strom/Spannungswandler. Er entspricht der Grundschaltung des invertierenden Verstärkers, wenn man den Innenwiderstand der Stromquelle mit in die Schaltung einbezieht.
Der Ladungsverstärker ist grundsätzlich ein Integrator mit einem Eigangskondensator. Dieser nimmt das Eingangssignal als Ladung auf. Da der -Eingang des OPV den virtuellen Nullpunkt darstellt, versucht der OPV über den Gegenkopplungszweig den virtuellen Nullpunkt wieder auf 0V zu bringen - das geht nur mit einer proportionalen Ladung über der Kondensator in der Gegenkopplung. Natürlich läßt sich der Ladungsverstärker mit hohen Frequenzen betreiben, die Kondensatoren gehen dan als Impedanzen in die Schaltung ein. Beim Ladungsverstärker wäre der Kondensator am Eingang dann eine Impedanz parallel zum Eingang. Somit ist der Ladungsverstärker selbstvertändlich ein Tiefpass. Und die Formeln entsprechen natürlich immer der zugrundeliegenden Grundschaltung, nur eben mit Berücksichtigung der Impedanzen für Wechselspannung.
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 10:53
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 11:26
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 12:19
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 15:29
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 15:47
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 18:50
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 19:05
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 20:33
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 20:57
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Kendiman(R), 31.07.2017, 21:12
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:27
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:09
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - olit(R), 31.07.2017, 19:16
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 20:03
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 16:39
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 17:15
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 17:46
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 18:33
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 19:08
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 19:10
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:44
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:37
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 19:26
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 20:07
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 21:12
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 31.07.2017, 21:19
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 21:53
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - xy(R), 31.07.2017, 17:47
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Hartwig(R), 31.07.2017, 18:34
Ladungs- und Transimpedanzverstärker - Friedrich, 01.08.2017, 17:09
