Kondensator defekt---welche Spezifikation hat das Ding ??? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 31.07.2017, 10:01 Uhr
(editiert von Sel am 31.07.2017 um 10:03)
» Was mich wundert ist, das statt diesem Bauteil eine 50A Gleichrichterbrücke
» samt Leiterbahnen abgeraucht ist. Sitzt in Reihe auf der Sekundärseite
» eines Trafos.
Wie du am Datenblatt siehst, löst so eine Sicherung erst nach einer gewissen Zeit aus (stromabhängig). In dieser Zeit kann auch ein 50A-Gleichrichter, sofern er nicht richtig gekühlt wird, abrauchen. Die Leiterzüge halten auch nur endlichen Strom aus. Und wenn so ein Gleichrichter durchbrennt, so steigt durch Kurzschluß der Strom nochmals bis eben die Leiterzüge nicht mehr mitmachen wollen.
Es gibt bei diesen Sicherungen sicher auch Ausfälle. Außerdem muß beim Einbau darauf geachtet werden, das diese Bauelemente richtig heiß werden können. Und das deine Sicherung Durchgang hat heißt, das sie in Ordnung ist.
Suche den Fehler in der Schaltung und beim Gleichrichter.
LG Sel
Kondensator defekt---welche Spezifikation hat das Ding ??? - Mario, 30.07.2017, 20:06
Kondensator defekt---welche Spezifikation hat das Ding ??? - xy(R), 30.07.2017, 20:09
Kondensator defekt---welche Spezifikation hat das Ding ??? - Mario, 30.07.2017, 20:33
Kondensator defekt---welche Spezifikation hat das Ding ??? - Sel(R), 31.07.2017, 10:01
