IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 30.07.2017, 15:14 Uhr
» » » Alles erledigt, habe was gefunden :-)
» » Und wie heisst dieses IC?
» Beim blauen C gefunden, genau den Typ, allerdings mit Temperaturbereich
» -40°C bis 85°C (TL3702IP). Der ist in einem kleinen Kästchen drin, wo eine
» Füllstandsüberwachung gemacht wird. Da das Kästchen draußen an der frischen
» Luft sein Dasein fristen muß (Zisterne) sollte der IC Minusgrade ohne
» Probleme abkönnen. Das Wasser unten im Tank ist ja frostsicher.
Alles klar. Um ein wenig dem Hendrik den Ball zu zuspielen, da könnte man wegen einem doch sehr langsamen Vorgang, ein unechter Komparator, also ein sogar hundsgewöhnlicher Opamp einsetzen, natürlich mit dem selben grossen Temperaturbereich nach unten.
Damit hättest Du eine grössere Auswahl, falls der TL3702IP über den Jordan geht.
Da gäbe es noch den Kälteweltmeister unter den Oldy-Opamps, nämlich der LM741 mit sogar -55 ºC. Mehr dazu hier:
. . . . . http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS009341.PDF
https://tinyurl.com/fumtu5z9
IC TLC 3702 - kompatible Typen? - Sel(R), 29.07.2017, 20:22
IC TLC 3702 - kompatible Typen? - Hendrik, 29.07.2017, 20:35
IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT - Sel(R), 29.07.2017, 20:52
IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT - schaerer(R), 30.07.2017, 12:05
IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT - Sel(R), 30.07.2017, 13:37
IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT - schaerer(R), 30.07.2017, 15:14
IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT - Sel(R), 30.07.2017, 16:25
IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT - schaerer(R), 30.07.2017, 17:43
IC TLC 3702 - kompatible Typen? --- ERLEDIGT - Sel(R), 30.07.2017, 17:51
OT: Golfstrom - Extraausgabe :-) - schaerer(R), 30.07.2017, 19:30
IC TLC 3702 - kompatible Typen? - schaerer(R), 30.07.2017, 12:33
