Frage zu eine P-Regelstrecke (Elektronik)
verfasst von insideCore, 26.07.2017, 09:27 Uhr
TOP! Danke! jetzt hab ichs verstanden!
(und google hilft nicht immer..)
» » Warum ergibt sich in einem Regelkreis mit P-RE bei Störgrößenänderung
» eine
» » bleibende
» » Regelabweichung?
» Das lässt sich an einem Beispiel besser erklären.
» Ein Wasserbecken. Normalzustand: es werden 5 l Wasser pro Minute
» entnommen.
» Um den Pegel konstant zu halten, müssen genau 5 l Wasser pro Minute
» zufließen.
» Nicht mehr und auch nicht weniger, denn sonst würde sich mit der Zeit der
» Pegelstand
» ändern.
» Der Zustand hat sich im Bild eingepegelt. Pegel im Becken ist konstant.
» Nun kommt die Störung.
» Es wird der Abfluss von 5 l/min auf 6 l/min erhöht.
» Der Wasserpegel beginnt zu sinken. Damit sinkt auch der Schwimmer.
» Über den Hebelarm hebt sich der Zuflussschieber. Es kann mehr Wasser
» fließen.
» Um den Pegel konstant zu halten muss der Zuflussschieber so weit
» auffahren,
» bis genau 6 l/min zufließen. Damit ist der Zufluss genau so groß wie der
» Abfluss.
» Jetzt ist der Pegel wieder konstant, aber etwas niedriger.
» 6 l/min können aber nur fließen, wenn der Schwimmer dauerhaft niedriger
» ist.
» Das ist die Regelabweichung bei einer Störung
» Nun wird die Störung wieder behoben. Es fließen wieder nur 5 l/min
» Der Zufluss liefert aber noch 6 l/min. Der Wasserspiegel und der Schwimmer
» steigen, bis über den Hebelarm der Zuflussschieber nur noch 5 l/min fließen
» lässt.
» Nun ist der Pegel wieder konstant aber etwas höher.
» Die Regelabweichung ist wieder behoben.
» Das ist die Regelabweichung bei einem P-Regler bei einer
» Störgrößenänderung
Frage zu eine P-Regelstrecke - insideCore, 24.07.2017, 11:59
Frage zu eine P-Regelstrecke - Offroad GTI(R), 24.07.2017, 12:47
Frage zu eine P-Regelstrecke - el-haber, 24.07.2017, 15:21
Frage zu eine P-Regelstrecke - Kendiman(R), 24.07.2017, 18:49
Frage zu eine P-Regelstrecke - insideCore, 26.07.2017, 09:27
Frage zu eine P-Regelstrecke - Offroad GTI(R), 26.07.2017, 14:10
Frage zu eine P-Regelstrecke - Gast, 26.07.2017, 16:41
