EMV messen mit LISN und Signalgenerator (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 25.07.2017, 12:15 Uhr
» » Ja, das ist der richtige Aufbau. Der Spektrum-Analysator ist ok. Ich
» hoffe,
» » du
» » kannst die Messwerte noch über die alte Diskette übertragen.
» » Zum Quasi-Spitzenwert:
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Quasispitzenwert
» » Der Analysator zeigt Effektivwerte der Spannungen über der Frequenz,
» » wahrscheinlich in dB über µV.
» » Die kann man zwar nicht einfach in Quasispitzenwerte umrechnen, aber in
» » Spitzenwerte. Die sind etwas größer und somit "worst case"; wenn die
» » im zulässigen Bereich bleiben, ist alles ok.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke für die Antwort,
» Weißt du zufällig wie bei der Norm die Auflösung für die Average Detection
» sein sollte, also mit welcher resolution bandwidth ich messen muss?
» Grüße
» William
Die Messung der Störaussendung ins Versorgungsnetz wird üblicherweise
nach "CISPR B" durchgeführt, also 150 kHz bis 30 MHz bei 9 kHz Bandbreite.
Altgeselle
EMV messen mit LISN und Signalgenerator - William, 24.07.2017, 09:03
EMV messen mit LISN und Signalgenerator - Altgeselle(R), 24.07.2017, 09:49
EMV messen mit LISN und Signalgenerator - William, 24.07.2017, 10:25
EMV messen mit LISN und Signalgenerator - Altgeselle(R), 24.07.2017, 12:04
EMV messen mit LISN und Signalgenerator - William, 25.07.2017, 10:39
EMV messen mit LISN und Signalgenerator - Altgeselle(R), 25.07.2017, 12:15
