Kühlung Brückengleichrichter (Theorie) (Elektronik)
» Angenommen durch diese Brücke
» werden 16 Ampere geleitet, so muß eine Verlustleistung von 16A (Strom) *
» 1,1V (Diodenflußspannung) * 4 (Stück) = 70 Watt abgeleitet werden. Ist das
» bei Sinusspannung richtig?
Nein, Wechselspannung ist ja nicht das selbe wie Gleichspannung. Du müsstest das Integral über den Strom (bei ohmscher oder leicht induktiver Last "nur" Sinus-Funktion, bei kapazitiver Last und den entsprechenden Stromspitzen wird die Rechnerei etwas unschön) bilden, wenn du es genau wissen willst.
Oder, du schaust genau ins Datenblatt (FIG.6-MAXIMUM POWER DISSIPATION) ![]()
http://www.farnell.com/datasheets/2258553.pdf?_ga=2.257078731.1993900400.1500885169-1697165856.1500885169
Kühlung Brückengleichrichter (Theorie) - Sel
, 24.07.2017, 10:07
Kühlung Brückengleichrichter (Theorie) - xy
, 24.07.2017, 10:15
Kühlung Brückengleichrichter (Theorie) - schaerer
, 24.07.2017, 13:22
, 24.07.2017, 13:51
, 24.07.2017, 16:40
Kühlung Brückengleichrichter (Theorie) - mn, 24.07.2017, 17:23
Kühlung Brückengleichrichter (Theorie) - Offroad GTI
, 24.07.2017, 10:36
Danke! :-) - Sel
, 24.07.2017, 11:14
