Crowbar geht nicht... :-( (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 23.07.2017, 22:08 Uhr
» » Hallo Sel,
» » » habe diese Schaltung aus unserem Forum nachgebaut: ...
» » Jaaaa, was Du nicht sagst. Von welchem Link denn hast Du es?
» :lookaround:
» » :lol3:
» Asche auf mein fast kahles Haupt, Quellenangabe nicht richtig angegeben...
» Kommt nicht wieder vor.
» » Aber ich denke, Du wärst selbst drauf gekommen. Überlege doch mal, wenn
» man
» » die Z-Diode von 12 V auf 5 V reduziert, muss R2 auch dann reduziert
» » werden, wenn der Original-Thyristor verwendet wird. Auch R1 sollte auch
» » reduziert werden. R1 sorgt dafür, dass der Gate-Strom weniger
» schleichend
» » ansteigt. Besseres Verhalten.
» Ich hatte angenommen die 22mA reichen. Aber egal, nun gehts ja.
» » » Maximaler Betriebsstrom meiner Schaltung ist 2,5 Ampere (und
» » » dementsprechend eine Schmelzsicherung flink). Die Betriebsspannung
» kommt
» » » von einem Akku 12 Volt mit kräftigem Schaltregler dran (der Regler
» » schafft
» » » locker 12 Ampere). Daher auch der kräftige Thyristor. Datenblatt des
» » » Thyristors unter
» » » http://www.st.com/en/thyristors-scr-and-ac-switches/tyn1225.html
» » Das ist keine so einfache Sache, weil der Innenwiderstand des Akku kann
» » sehr klein sein. Im Datenblatt wird in diesem Sinne folgendes
» thematisiert:
» » "Non repetitive surge peak on-state current".
» Ich habe im Fall des Ansprechens der Crowbar mehr Angst um den Akku als um
» meinen Thyristor oder Schaltregler. Das rummst nämlich ganz schön (deutlich
» hörbar)! Ich werde noch einen Widerstand vor alles schalten, als Schutz für
» den Akku. Der R kann ja sehr klein sein, Hauptsache der Strom bleibt für
» den Akku erträglich.
Da genügt wahrscheinlich auch eine Schmelzsicherung. Abgeschaltet werden muss ja auf jedenfall wenn der Thyristor den Hammer sausen lässt. :cool:
» LG Sel
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Crowbar geht nicht... :-( - Sel(R), 22.07.2017, 15:16
Crowbar geht nicht... :-( - xy(R), 22.07.2017, 16:26
Crowbar geht nicht... :-( - Sel(R), 22.07.2017, 16:30
Crowbar geht nicht... :-( - xy(R), 22.07.2017, 16:36
Crowbar geht nicht... :-( - Sel(R), 22.07.2017, 16:39
Crowbar geht nicht... :-( - schaerer(R), 22.07.2017, 21:04
Crowbar geht nicht... :-( - Sel(R), 23.07.2017, 15:55
Crowbar geht nicht... :-( - schaerer(R), 23.07.2017, 22:08
