Crowbar geht nicht... :-( (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 23.07.2017, 15:55 Uhr
» Hallo Sel,
» » habe diese Schaltung aus unserem Forum nachgebaut: ...
» Jaaaa, was Du nicht sagst. Von welchem Link denn hast Du es? :lookaround:
» :lol3:
Asche auf mein fast kahles Haupt, Quellenangabe nicht richtig angegeben... Kommt nicht wieder vor.
» Aber ich denke, Du wärst selbst drauf gekommen. Überlege doch mal, wenn man
» die Z-Diode von 12 V auf 5 V reduziert, muss R2 auch dann reduziert
» werden, wenn der Original-Thyristor verwendet wird. Auch R1 sollte auch
» reduziert werden. R1 sorgt dafür, dass der Gate-Strom weniger schleichend
» ansteigt. Besseres Verhalten.
Ich hatte angenommen die 22mA reichen. Aber egal, nun gehts ja.
» » Maximaler Betriebsstrom meiner Schaltung ist 2,5 Ampere (und
» » dementsprechend eine Schmelzsicherung flink). Die Betriebsspannung kommt
» » von einem Akku 12 Volt mit kräftigem Schaltregler dran (der Regler
» schafft
» » locker 12 Ampere). Daher auch der kräftige Thyristor. Datenblatt des
» » Thyristors unter
» » http://www.st.com/en/thyristors-scr-and-ac-switches/tyn1225.html
» Das ist keine so einfache Sache, weil der Innenwiderstand des Akku kann
» sehr klein sein. Im Datenblatt wird in diesem Sinne folgendes thematisiert:
» "Non repetitive surge peak on-state current".
Ich habe im Fall des Ansprechens der Crowbar mehr Angst um den Akku als um meinen Thyristor oder Schaltregler. Das rummst nämlich ganz schön (deutlich hörbar)! Ich werde noch einen Widerstand vor alles schalten, als Schutz für den Akku. Der R kann ja sehr klein sein, Hauptsache der Strom bleibt für den Akku erträglich.
LG Sel
Crowbar geht nicht... :-( - Sel(R), 22.07.2017, 15:16
Crowbar geht nicht... :-( - xy(R), 22.07.2017, 16:26
Crowbar geht nicht... :-( - Sel(R), 22.07.2017, 16:30
Crowbar geht nicht... :-( - xy(R), 22.07.2017, 16:36
Crowbar geht nicht... :-( - Sel(R), 22.07.2017, 16:39
Crowbar geht nicht... :-( - schaerer(R), 22.07.2017, 21:04
Crowbar geht nicht... :-( - Sel(R), 23.07.2017, 15:55
Crowbar geht nicht... :-( - schaerer(R), 23.07.2017, 22:08
