noch mal Stepp Up - Down (Elektronik)
ich komme dem Ziel immer näher, aber :
Der Stepp up Regler macht die 24 Volt aus den 12 volt.
Leider hat der Spepp down Regler einen anfänglich so hohen Strombedarf - die Kondensatoren laden offensichtlich auf - dass der Regler der die 24 Volt liefert abschaltet und nur noch die 12 Volt Eingangsspannng liefert.
Durch einen hohen Widerstand in der 24 V Leitung startet das alles richtig. Wenn dann die Ausgangsspannung da ist, bleibt das ganze stabil, wenn dieser Widerstand überbrückt wird. Die geplante Leistung ist dann verfügbar.
noch mal Stepp Up - Down - Axel R
, 18.07.2017, 16:39
Step Up - Down - Offroad GTI
, 18.07.2017, 19:44
