CD4066 als Schalter (Elektronik)
» Die Welt ist seit mindestens 1975 voll mit ausgearbeiteten,
» nachbauerprobten Schaltungen dieser Art von einer großen
» Elektronik-Publikation die mit "El" anfängt und mit "ektor" aufhört.
» Einfach mal besorgen und lesen und nachbauen.
Habe 30 Jahrgänge Elektor und genau daraus ist diese Idee geboren worden.
» » ... gemultiplexed ...
» Das wird mit bloß einer Komparatorenkette zu langsam, ich nähme eine für
» jeden Kanal.
Die Originalschaltung Elektor Heft September 1978 ist aber genau so aufgebaut ...
» Das Ganze kann man heute natürlich schon lange integriert haben, als Analog
» zu LED Wandler mit 5/10/16 Schritten und kaskadiert mit beliebig vielen
» Schritten.
Ich möchte meine eigene Skalierung haben, das letzte VU-Meter (ohne Peak Hold) hat
z.B. 1dB Schritte.
» Damit das Sinn macht und auch die Einfügung einer ständigen
» Spitzenwertanzeige zusätzlich zu VU muß man sich mit weiteren wichtigen
» Eigenschaften auseinandersetzen.
Habe ich gemacht. Kenne die Definitionen, Anstiegs- und Abfallzeiten. Danke, hierzu habe ich keine Fragen.
» Das Peak-Programm-Meter und wurde um 1980 herum ausführlich erläutert und als
» praktischer Aufbau mit Leiterplattenvorschlag zum einfachen Nachbasteln von
» einer anderen Elektronik-Zeitschrift umfänglich abgearbeitet.
Lese meine Elektorhefte derzeit komplett durch, habe mit dem Jahrgang 1970 angefangen, bin vielleicht noch nicht weit genug gekommen.
» Ja, aber es klappt auch mit simplen Schalttransistoren, man kann damit die
» gemeinsame Anode/Katode aller LED als Kette ein und aus schalten
» (Programmsteuerung) und fertig.
So wird es auch gemacht. Je LED ein Transistor nach Masse (leitend = Balken, gesperrt = Punktanzeige).
Ist aber nicht das Thema hier.
» als Nachbausatz aus benannten Publikationen
Publikationen sind für mich nur Anregungen. Meistens passt irgendetwas nicht exakt, so dass ich eben selbst
Hand anlegen und was ändern muss. Es wird noch weit mehr geändert, das spielt hier aber keine Rolle.
Danke für den Begriff Sample&Hold (klar kenne ich den, habe nur den Zusammenhang nicht gesehen).
Mikee
